trenger hjelp til en vrien TSX!!!!!!
zebben TSX
Post by zebben TSX »
ok skal prøve det :D
Yamaha YZF-R 125 2009 Mod. Sunset red. Snart.
Tar lappen snart ^_^
zebben TSX
har nå prøvd dette og den starter men går opp til 10000 rpm/m. vil det kanskje hjelpe og bytte forgasser??
Thunder
MC: Aprilia SXV550 07'
Aprilia RS250 95'
Post by Thunder »
Er det motstand når du vrir på gasshåndtaket? Eller er det som å vri i løse luften?
Har du en forgasser tilgjengelig så er det sikkert ikke dumt og prøve denne, eventuelt låne av en kompis?? Dyrt og kjøpe ny.
Aprilia SXV 550 07'
Aprilia RS 250 95'
KTM SXF 250 08'
Honda Camino ;)
derbi sm
Post by derbi sm »
kanskje gass stempelet har låst seg? visst tsx har det da :wink:
Tempo Corvette 380 73 modell
derbi supermotard med gianelli eff.anlegg 50ccm
_______________________________________
hva har jeg sagt om å kjøre fra en ferrari med derbien din?
Matape
MC: Tempo Panter 460 med 6hk 50s sylinder(utvendig helt lik orginalen)
Post by Matape »
derbi sm wrote:kanskje gass stempelet har låst seg? visst tsx har det da :wink:
Samme som faren min tenkte det.
1981 Tempo Panter 460 :D
Kjøper deler hvis noen har ;)
derbi sm
Post by derbi sm »
åja, ok. :D
Rotekroken
Post by Rotekroken »
Enten har du satt forgasser stempel feil vei, eller så har du montert nåla på forgasserstempel feil, det er ikke mange millimetrene som skal til før en motor ruses opp til 10.000 rpm på tomgang..
Har du kortere vandring på gassen enn vanlig.?
Feilen kan også sitte på viren oppe eller nede, sjekk at den sitter skikkelig i sporet..
Sjekk også at du har låsing på forgasser stempel, det er en metall ring på de originale forgasserene..
Det er også en låse/gjenge mutter på toppen av forgasser topplokket, har du vært å skrudd på den så skru den helt i bunn, så justerer du den opp til du hører motor øker i turtall, så justerer du den litt ned igjen, samme gjelder på vire ved gasshåndtak..
Bare sånn at vi er på bølgelengde, så skal forgasser stempel i det sporet som er innvendig i forgasseren, det er en liten tapp som stikker ut, du kjenner den med en finger, da skal det lange smale sporet på forgasser stempel vandre i den tappen..
Skulle ikke noe av dette hjelpe, så skru inn all slakk på forgasser vire, både over stempel og på håndtak, du kan også sjekke at viren ligger godt i sporet på basshåndtaket, bare løsne den skruen som holder lokket og sjekke innvendig, du må ta av håndtaket først da..
Ønsker deg lykke til, er det noe vi kan bistå med så er det bare å rope :wink:
zebben TSX
har funnet ut at forgasserstempelet henger seg opp. hva kan jeg gjøre med det :?
derbi sm
Post by derbi sm »
zebben TSX wrote:har funnet ut at forgasserstempelet henger seg opp. hva kan jeg gjøre med det :?
kanskje du må smøre det med noe?
Matape
Post by Matape »
Hvorfor henger det seg opp?
derbi sm
Post by derbi sm »
setter det seg fast eller noe? glir wiren ordentlig inni wire trekket? :roll:
zebben TSX
er ikke sikker, men jeg skrudde av topplokket til forgassern og tok ut stempelet, men når jeg puttet det inn i gjen hang det igjen fra den knotten som stikker ut og måtte presses ned. noen som vet hva jeg kan gjøre :?
derbi sm
Post by derbi sm »
ett gasser stempel skal man vel ikke "presses" ned?
zebben TSX
derbi sm wrote:setter det seg fast eller noe? glir wiren ordentlig inni wire trekket? :roll:
stempelet henger igjen, men gasswieren skal det ikke være noe problem med for den er helt ny.
zebben TSX
derbi sm wrote:ett gasser stempel skal man vel ikke "presses" ned?
nei det skal vel gli ned av seg selv??
