Kjempe, de skal jeg bestille med en gang.
Jeg gikk gjennom kassene med deler som fulgte med, der var det et annet motordeksel med denne armen på innsiden, og komplett ellers. Byttet over til det, og nå fungerer det.
Det er rett og slett denne armen/ mekanismen som trykker pinnen inn som er defekt. Går fint når dekselet er av, men med trykk der fungere den ikke. Kan nok være noe slark sånn at det vrir seg når kreftene virker på den. I alle fall, tusen takk for hjelpen her inne.
Clutch problem GS 550
Re: Clutch problem GS 550
Så flott det løste seg.
Kan du ikke legge ut et bilde av sykkelen da?
- DrGreve
- Moderator
- MC: Honda VFR800 ABS 2005
Ja det skal være en del på push rod som Suzuki kaller Piece, Release Arm End som ligner på kula som låser en vaier til hendelen.. delenummer 23222-07000
- DrGreve
- Moderator
Flott at du fikk det til å funkepekki wrote:Kjempe, de skal jeg bestille med en gang.
Ja, kjempe kjekt å få den til å gå, hadde meg en fine tur så snart dekselet var på. Kjøpte sykkelen på skikkelig billigsalg usett mens jeg var på ferie, og gamblet på at den var ok. Nå ser det i alle fall ut som om det kan bli en kjekk sak og jobbe litt med i vinter. Skal prøve å legge ut et bilde her. Noe ombygd til cafe racer, og jeg tenkte jeg skulle ta det litt videre:-)
Joda, den er ikke så gal. Ser ut som rammen er pulverlakkert, motoren er temmelig fin også. Lakken er ikke helt bra, må nok belage meg på litt lakkering her. Salen og delen bak er hjemmelaget i glassfiber. Fjusker litt, men jeg tror jeg skal tømme tanken, og på med ny 98, så ordner nok det seg, den har stått i ro lenge.
Og DER var Photobucket og køddet det til....
Typisk... Prøv denne linken da.
https://drive.google.com/open?id=0B97fQ ... zBabXNGWW8
Nå har jeg hatt to timeslange turer rundt omkring. Clutchen har utviklet seg negativt, nå går det nesten ikke an å ta løs. Mulig vaieren må smøres, men skal prøve og juster litt på clutchen. Ellers litt fjusking, toppet tanken og hadde på litt kondensfjerner, tror kanskje det hjalp litt.
