Cooper test - tips?
Cooper test - tips?
Skal ha cooper test på ondsdagen som kommer tenkte jeg skulle imponere litt og kanskje få litt bedre karakter nå så hvis noen har noen løpe tips eller lignende, skal også ha høyde hopp og 60 meter... setter pris på alle tips
For å imponere litt, så bør du i første omgang begynne å "tjuv"trene litt tidligere enn som så...
Men siden du allerede har bæsja på leggen når det gjelder seriøse forberedelser så kan jeg jo nevne:
Cooper:
* Banan... Spis et par bananer 15-20 minutter før start. Masse energy som raskt kommer kroppen til gode...
* Varm opp rolig. Ikke bruk unødig masse krefter på å bli sliten under oppvarming.
* Tøy lett ut etter den lette oppvarmingen før start. Dette for at du ikke skal bruke noen krefter på å kjempe mot "trege" ledd. Har du tøya ut litt så er du lettere i bevegelsene. Tøy både overkroppen og bena. Lett tøying er stikkordet...ellers så blir det ikke bra..
* Røyker du... i såfall dropp røyken fram til etter testen (gjerne etter også). Røyken hindrer opptak av oksygen... noe som du sårt trenger.
* Ikke prøv å imponere så alt for mye. Starter du hardt, slutter du brått. Finn et rolig fint tempo. Du kan komme et bra stykke på likevel. Det er ikke sikkert det går så tregt som du tror det gjør.
* Pusting er alfa og omega. Ikke hold pusten i et forsøk på å øke hastigheten. Pust dypt og rolig hele veien. Inn gjennom nesa og ut gjennom munnen. Pust med magen. Ikke hold inn magen og skyt ut brystkassa for å imponere jentene. Da får du lite oksygen.
* Det mentale er viktig. Husk det er kun kort tid vi snakker om (12 minutter om jeg husker korrekt).
60m:
Samme triksene som ovenfor utenom at du ikke bør finne et rolig avbalansert tempo... Lange steg...ta i til melkesyra tar deg. Bruk hendene aktivt. Ikke ha knyttede never. Spring med utstrakt håndplate med tommel mot fartsretning.
Spring det du er kar for....
Høyde:
Spring i bue (høyre eller venstre) mot stanga. Kast deg med ryggen over. Krom ryggen rundt over stanga slik at føttene er på vei videre opp over stanga mens hodet er på vei ned mot tjukkasen...
Ikke spring det du er kar for, men få god fart og tilpass stegene dine slik at de kommer naturlig inn i satsen.
Ellers så...hopp...
Lykke til og husk...jeg er glad jeg er ferdig med slik. Løping er kjipt...men har mine fysiske utskeielser jeg også...
Cooper:
60m:
Høyde:
Ellers så...hopp...
