Youtube-kanal | trimming, porting, modifisering etc.
Hei!
Sjekk ut Youtube-kanalen min - 2STROKE STUFFING
https://www.youtube.com/channel/UCHRXYm ... i1-w11R7WQ
Handler for det meste om hva som foregår i garasjen min, og det som foregår i garasjen min handler for det meste om 2-takt. Levert med elendig engelsk uttale!
[youtube-iframe]I_A9LvqD2rQ[/youtube-iframe]
Re: Yotube-kanal | trimming, porting, modifisering etc.
Denne kanalen har jeg vært innom et par ganger tidligere! Her skal jeg ta meg tid til å glo litt framover [emoji122][emoji122] artig dette!
- supermons
- Administrator
- MC: Suzuki GSX750
Re: Youtube-kanal | trimming, porting, modifisering etc.
Velkommen hit!
La inn så videoen din er synlig rett i forumet. Skal ta en titt på videoene dine
Er det en spesiell motor du skal drive med eller er dette sånn "generelt"?
Hjemmelaga 50cc-motor primært, men blir nok mye annet også!
hvilket turtall vil du hente ut max ved?adegnes wrote:Hjemmelaga 50cc-motor primært, men blir nok mye annet også!
regner med du skal produsere et ekspansjonskammer til denne også? skal du sveise det sammen av plate/koner eller har du tenkt på hydroforming?
vil du da gå for maks effekt eller et breit effekregister?
Eksosen er et sterkt modifisert effektanlegg til en eller annen scooter (se episode 2 ). Ikke noe å se på, men innsiden er bra.mekkern wrote:hvilket turtall vil du hente ut max ved?adegnes wrote:Hjemmelaga 50cc-motor primært, men blir nok mye annet også!
Med variatoren trenger jeg ikke særlig bredde i det hele tatt, så går for maks effekt!
Med nåværende portdurasjoner/areal og eksos skal maks effekt ligge rundt 15500rpm, ca 20hk på veiva.
Sylinderen har forholdsvis lav port-timing som den er nå, og det er en god del mer effekt å hente, men jeg vil sette et "grunnlag" før jeg modifiserer ytterligere.
Tallene er fra simulasjoner i Engmod2t, sjekk det ut!
Absolutt verdt penga!
http://vannik.co.za/EngMod2T.htm
Kan poste litt fakta om motoren om det er interessant!
[youtube][/youtube]
Litt kjekt å se på sånne "skruer" som deg, stå på.
Men ville vurdert å snakket norsk istedet, alternativt drukket litt mere av det brune stoffet
Takk!
Prøver å være litt internasjonal!
Mer rom skal bli!
Mer rom skal bli!
Ny serie!
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
How to: Rette opp kast i veivaksel.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
"Slow-TV"
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
