Youtube-kanal | trimming, porting, modifisering etc.
Re: Youtube-kanal | trimming, porting, modifisering etc.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Imponerende [emoji122] artig å følge med
Hva forventer du å oppnå med den siste "jobben"??
En annen ting jeg stusser litt på er vektene du sveiste inn i veiva-hvorfor? er det for å minske volumet i veivhuset?
skal du rebalansere veiva på andre måter eller skal det bare riste?
På 70 tallet brukte man kork for det var lett men de holdt ikke lenge..man fylte også volumet i stemplet...men mopedene gikk litt bedre..et par km..
"dengang" 60-70 tallet racing prøvde man "høytrykks veivhus" med små volum, de fikk også effekt men et ekstremt smalt effektbånd på bare noen hundre omdreininger.
som følge at dette hadde de 18-22 gear for å holde de i effektbåndet.jævlige å starte med var de også..
skal dette fungere bra må port-tidene ned/omvinkles slik at det ikke blåser ut for mye gjennom eksosen..
Poenget her var å endre formen på- og øke volumet i forbrenningskammeret +matche squish til stempelet.mekkern wrote:Hva forventer du å oppnå med den siste "jobben"??
Vektene jeg sveiste inn var for å rebalansere veiva. Balanseringsfaktoren var på under 20% ut av boksen, er nå 58%.mekkern wrote: En annen ting jeg stusser litt på er vektene du sveiste inn i veiva-hvorfor? er det for å minske volumet i veivhuset?
Volumet er det samme som før, hullene i veiva var det jeg som bora.
Med moderne portgeometri og eksos er det stort veivhusvolum som gjelder, gir lavere trykkforskjell i begynnelsen av transfer-perioden, men lavere relativt trykkfall og gjennomsnittlig høyere trykkforskjell over hele perioden.mekkern wrote: På 70 tallet brukte man kork for det var lett men de holdt ikke lenge..man fylte også volumet i stemplet...men mopedene gikk litt bedre..et par km..
AAhhhh..
kikket ikke så nøye..trodde du hadde fylt de org avbalanseringshullene m epoxy først og så sveiste inn vektene...
ja hvis de ikke har vektet veiva riktig så ser jeg poenget..
men å øke volumet på forbrenningskammeret? har du økt diameter/slag mye så du for høy komp?
eller er stemplet du bruker "feil"?
Videoen var bare et eksempel på hvordan man kan gjøre det "the poor mans way" hvis forbrenningskammeret er for lite/har "feil" form, og/eller squishen ikke matcher stempelet. Toppen var noe skrap jeg hadde liggende...mekkern wrote:AAhhhh..
ja det virker som du har tilgang på bedre utstyr i så fall....adegnes wrote: Videoen var bare et eksempel på hvordan man kan gjøre det "the poor mans way" hvis forbrenningskammeret er for lite/har "feil" form, og/eller squishen ikke matcher stempelet. Toppen var noe skrap jeg hadde liggende...
Joa, har det! Men blir jo artigere videoer av litt skranglemekk!mekkern wrote:ja det virker som du har tilgang på bedre utstyr i så fall....adegnes wrote: Videoen var bare et eksempel på hvordan man kan gjøre det "the poor mans way" hvis forbrenningskammeret er for lite/har "feil" form, og/eller squishen ikke matcher stempelet. Toppen var noe skrap jeg hadde liggende...
Første start etter rebalanseringa av veiva!
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Man tager det man haver...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Haha, selvlagd verktøy ruler
Første run i den hjemmelagde bremsebenken etter rebalansering.
Fortsatt trøbbel...
[youtube][/youtube]
Fortsatt trøbbel...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
God jul!
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
