Ser av you tube filmer at lysene på feks enkelte Bmw og Ktm som har led lys, blinker under avspilling.
Hva kan dette komme av, når det ikke gjengs over for alle sykler med slike lys
Hvorfor blinker det i noen Led lys på film
- Quizmaster
Re: Hvorfor blinker det i noen Led lys på film
Du får samme effekten om du ser på f.eks skiltene til bensinstasjoner med drivstoffpriser. Har vel noe med at LED-lys, som lysrør, blinker, og når det da er ute av sync med antall fps du filmer med, så blir det sånn.
- Quizmaster
Ok. Så hvis man filmer med høy fps er det mulig man bommer på intervallene på led lysene!
La så godt merke til det i denne filmen her. Mulig syklene ikke er startet helt synkront
Noen blinker, og andre ikke
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Det er nok litt tilfeldig, og kommer nok ut av sync uansett. Usikker på hvilken frekvens led blinker på, men det er sikkert ikke samme som man filmer med.
- Bikeridr
- Geocache General
LED blinker etter den frekvensen som elektronikken har.
Grunnen til dette er at det er slik man regulerer lysstyrken på LED da de er 100% digital, enten på eller av. Så gir man dem et "PWM" signal (Pulse Width Modulation) som er en firkantpuls, hvor "duty cycle" varieres for å regulere oppfattet lysstyrke, som igjen spiller på øyets treghet. Denne tregheten finnes jo ikke i et bilde (eller 60 av dem i sekundet) og da blir det "hit and miss" på PWM-reduserte LED.
Men svært mye elektronikk har ca 490Hz og beror på "tiden det tar" for en "cycle" gjennom mikroprosessoren.
Det du ser der er tilleggsutstyr Busa Trond. Er en modul som gjør at DRL'ene blinker. Skal visst være for å bli bedre lagt merke til i traffikken.
dette går på frekvensen dette er filmet med kontra hvor fort signalene går til led lyset. blir litt samme som å se på ett bilhjul eller noe sånnt på film. brått kan dette se ut som det skifter retning og snurrer bakover. for å få dette helt 100 må dette filmes med High speed cam. ulempen med high speed på filmer etc er frekvensen på tv ikke klarer å spille av i den hastigheten og vil igjen gjøre så dette blir feil. begynner å hjelpe med nyere 4k tv etc
