Depotstøtte gaffelkrone
Trondgv
MC: 1994 Ducati 900SS
Post by Trondgv »
Hei. Er på jakt etter etter depotstøtte til å bruke fremme på sykkelen. Syntes den som de har på biltema ser veldig hendig ut. Er her et adapter som plasseres i hullet til gaffelkronen nedenfra. Noen som har noe erfaring med denne? Noen andre som er bedre? Fordeler/ulemper. :)
Re: Depotstøtte gaffelkrone
Jeg har to av dem, bruker de på banesykkelen hele tiden. Passer ikke til alle sykler, går f. eks. ikke an å bruke på RSV'en min. På R-sykkel er det lett at man skraper nedi framskjermen eller oppi undersiden av kåpen når man skal bruke støtta, det er greit å være obs på.
Det er helt sikkert andre typer som er bedre, men de er også ganske mye dyrere. Biltema sin modell gjør det den skal for en billig penge.
Trondgv
Post by Trondgv »
Har ført den opp på ønskeliste til jul, så da får jeg se :thumleft
Trondgv
Post by Trondgv »
Fikk den til jul i går :thumleft Eneste jeg ikke likte helt er at den får ikke forhjulet opp av bakken, men nok til at det er lett å vri det rundt for hånd. Trenger bare noen cm til, så kommer til å legge en planke under på hver side av den når det blir nødvendig :)
Høyden er justerbar, eller den er ihvertfall det på de som jeg har. De løfter forhjulet greit over bakken, ca. 3-4 cm.
Bilde?
Trondgv
Post by Trondgv »
Ser ikke helt hvordan jeg skal justere høyden :-k
Toven
MC: 2021 MT-09 SP
Post by Toven »
Samme som jeg har fra biltema. Har sykkern din rett og slett for lange gafler for den støtta? :-k Kanskje du må finne en annen med justeringsmuligheter..
Trondgv
Post by Trondgv »
Toven wrote:Samme som jeg har fra biltema. Har sykkern din rett og slett for lange gafler for den støtta? :-k Kanskje du må finne en annen med justeringsmuligheter..
Ser ut som det er problemet ja, tar eller å legger noen planker eller liknende under så jeg får dekket opp. Billigere og letteste løsningen :thumleft Er ikke så ofte jeg skal opp med fronten allikevel, blir vel kun om vinteren og når jeg skal bytte dekk fremme.
Ja få den litt opp når den skal skiftes dekk på er en fordel. Men har det noe å si under vinterlagring? Syklene mine har alltid stått på gummien under vinterlagring. Helt problemfritt. :-k
Note4
Trondgv
Post by Trondgv »
LordShaft wrote:Ja få den litt opp når den skal skiftes dekk på er en fordel. Men har det noe å si under vinterlagring? Syklene mine har alltid stått på gummien under vinterlagring. Helt problemfritt. :-k
Note4
Nekter å tro at et relativt nytt dekk får noen problemer med å stå slik over vinteren selv, men er praktisk å ha dekkene over bakken når jeg vasker også. Over flere år seg jeg kanskje problemet, men da ville jeg byttet dekk uansett. Er for vedlikehold, mekking og vask jeg vil ha dekket over bakken. Dekket toucher så vitt bakken nå, null problem å vri det rundt for hånd. Ser også litt mer badass ut når den står på støtter i kjellerstua. Det er vel egentlig det viktigste :-k
Toven
MC: 2021 MT-09 SP
Post by Toven »
Jau, fikse noen planker så ordner det seg vel :thumleft
Min står bare på sidestøtta om vinteren. Ingen flatspots i fjor så tror ikke jeg får det i år heller...
Utrolig kjekt å få løftet opp forran ved dekkbytte ja :)
Trondgv wrote:Image
Får ikke opp bildene. Mine støtter kan i hvert fall justeres på høyden.
Trondgv
Post by Trondgv »
Tekumseh
MC: 1980 Yamaha SR500
1958 Tempo Lett Swing
Post by Tekumseh »
Disse fra Biltema er jeg nysgjerrig på også. Men de har vel ikke adapter som passer til Triumph 955i? Tror det er 22 mm hull i krona.
Trondgv
Post by Trondgv »
Tekumseh wrote:Disse fra Biltema er jeg nysgjerrig på også. Men de har vel ikke adapter som passer til Triumph 955i? Tror det er 22 mm hull i krona.
13, 15, 16,5, 17 og 18 mm følger med på biltema sin. Ta et mål så er du sikker i alle fall.
