Min første ATV, E-ton Viper - Trim?
ebc92
MC: E-Ton Viper ST.50 EXL-50
Post by ebc92 »
ebc92
Re: Min første ATV, E-ton Viper - Trim?
Post by ebc92 »
Hei. Har nå fått et nytt problem som er litt travlere. Når jeg girer fra nøytral til revers/forward, så kveles motoren. På siden står det at det er meningen at den skal gjøre det når motoren går i over 3200 rpm. Noen som vet hvordan jeg kan forsikre meg om at den ikke går i 3200 rpm, eller om jeg kan på noen måte stoppe systemet som ødelegger motoren? På forhånd takk : )
DarkHaxer
MC: * Honda Cbr 125cm3
* Suzuki RGV
Snart blir d vel Nsr ;D
Post by DarkHaxer »
Hvis du vil ha bedre trekk så burde du først og fremst ta ut plomberingen, bare demonter anlegget, og bruk vinkelsliper på å åpne det, ta ut plomba, og sveis det igjen... :roll: Hvis du ikke vil gjøre dette, så kan du jo se etter et effektanlegg!
Når du skal gire på en halvautomat ATV, så hold inn frambremsa, så kan du gire (den fungerer som en clutch, hvis jeg ikke tar helt feil)
Sist endret av DarkHaxer den 2 Sept 2008 09:40, endret 236 ganger.
mini rakjen
MC: E-ton viper st50
Post by mini rakjen »
Hallo:P
Eg trenger alt dere veit om trim til E-ton viper st50! :D
må HELST vere billigest mulig ;)
kor på skal eg sjære opp når eg skal ta ut blomberinga? :)
pk_performance
MC: E-ton Viper st. 50
Post by pk_performance »
Hei! jeg trenger hjelp med og vite hvordan jeg kan få en E-ton viper st50 til og gå bedre. hvordan fjerner jeg variator sperre og hvor ligger den....
Anders95
MC: Honda CBR 125 '11
2012: 1600km
Post by Anders95 »
E-ton DRITT verste atv kjøpte jeg har gjort, orginal veiv røk ette 1700, ikke noe trimm på atven. Dritt greie, syn på deg som har kjøpt enn slik
Hchaugen
MC: Ducati 1198S 09 Rød
Yamaha R6 02 bane
*Suzuki GSX-R 750 08 Svart
*Yamaha YZF R6 99 rød/hvit
*Kawasaki Eliminator 125 2000
Post by Hchaugen »
Ubrukelig kommentar Anders95. Om noen ville at du skulle kritisere kjøpet, så hadde de nok spurt om det.
Nightreidar
Post by Nightreidar »
ebc92 wrote:Hei. Har nå fått et nytt problem som er litt travlere. Når jeg girer fra nøytral til revers/forward, så kveles motoren. På siden står det at det er meningen at den skal gjøre det når motoren går i over 3200 rpm. Noen som vet hvordan jeg kan forsikre meg om at den ikke går i 3200 rpm, eller om jeg kan på noen måte stoppe systemet som ødelegger motoren? På forhånd takk : )
Har fått akkurat samme problemet som ebc92 beskriver her på viper`n til onkelen min. Fant du ut av dette ebc, eller er det noen andre som har vert borti det samme?
paazan
MC: E-Ton Viper 50st
Post by paazan »
Har akkurat samme "problemet" med at jeg ikke får lov å gire før turtallet er lavt nok.
trikset jeg bruker er å lette litt på chocken, gire, og slå av choke igjen.
