Sykkelen starter plutselig ikke noen som har peil
Prat om mellomtung MC
MisterD
Registrert: 12 mai 2020 13:48
MC: Yahama Xj 600n
Årsmodell: 1996
Legg innav MisterD » 12 mai 2020 13:53
Hei
Jeg lurte på om det er noen som kan ha noen viten om hvorfor sykkelen min ikke starter.
Den har startet helt fint fra dag 1 etter vinteren. Kjørte noen meter skrudde av motoren, så skulle jeg starte den igjen så vil den ikke i gang. Det skjedde helt plutselig.
Batteriet er fullt, tanken er full.
Jeg er ny på dette med MC så har ikke så mye peiling på det tekniske men lærer underveis. Setter pris på alle forslag
Takk for alle svar.
MrD
Registrert: 24 mar 2006 19:33
Re: Sykkelen starter plutselig ikke noen som har peil
Legg innav inunf » 12 mai 2020 14:11
Hei, og velkommen hit!
Hva skjer når du trykker på startknappen? Går startmotoren? Hvis ikke, hører du et klikk, eller er det helt stille?
Har du mulighet til å måle batterispenningen?
Jeg har hatt en -95 XJ600, der var det slik at det kunne være nok batterispenning til å drive startmotoren, men ikke nok til at det ble gnist på tennpluggene.
Bikeridr
Geocache General
Registrert: 08 okt 2015 09:28
MC: '11 Yamaha FJR 1300A
'19 Kawasaki Versys-X 300 ADV
Kontakt:
Legg innav Bikeridr » 12 mai 2020 14:13
Starter ikke, som i "ingenting skjer" eller går motoren rundt men tenner ikke?
Hvis det første er tilfelle, har du sjekket at ikke "dødmannsknappen" er aktivert. Fort gjort i en stresset situasjon.
Hvis motoren tørner, men ikke tenner, så må vi ha litt mer "kjøtt på beina" for å hjelpe deg :)
Edit, ser inunf har svart, men jeg legger nå med mitt svar også.
MisterD
MC: Yahama Xj 600n
Årsmodell: 1996
Legg innav MisterD » 12 mai 2020 14:21
inunf skrev:Hei, og velkommen hit!
Hei takk for det :)
Når jeg trykker på startknappen går bare startlyden, ingen tegn til at selve motoren skal starte. Fikk i går undersøkt om det er gnist i tennpluggene og fikk beskjed om at det var det. Men har bestilt nye tilfelle det kan være problemet.
Jeg skal prøve å få målt batteriet i dag. Hva slags resultat bør jeg forventet hvis batteriet er ok eller ikke ok for den saks skyld. ( Ladet det her om dagen )
MrD
MisterD
MC: Yahama Xj 600n
Årsmodell: 1996
Legg innav MisterD » 12 mai 2020 14:23
Bikeridr skrev:Starter ikke, som i "ingenting skjer" eller går motoren rundt men tenner ikke?
Hei
Takk for svar
den starter som at motoren ikke vil tenne. Bare den elektriske lyden som kommer når man holder inne startknappen. Desverre :/
MrD
Legg innav inunf » 12 mai 2020 14:26
Da tenker jeg det er batteriet. Spenningen bør ikke falle under ca. 10V mens startmotoren går.
Du kan også prøve å trille sykkelen i gang i 2. gir.
MisterD
MC: Yahama Xj 600n
Årsmodell: 1996
Legg innav MisterD » 12 mai 2020 14:29
inunf skrev:Da tenker jeg det er batteriet. Spenningen bør ikke falle under ca. 10V mens startmotoren går.
Takk for svar Inunf :)
Da skal jeg få sjekket batteri med en gang.
MrD
ashland
U-Svingen
Registrert: 11 okt 2015 20:11
MC: BMW S1000XR - 2016mod
Legg innav ashland » 13 mai 2020 02:24
En mulighet er å sjekke att batteri tilkoblingene er skikkelig tilskrudd og rene for skit / irr
MisterD
MC: Yahama Xj 600n
Årsmodell: 1996
Legg innav MisterD » 15 mai 2020 10:17
ashland skrev:En mulighet er å sjekke att batteri tilkoblingene er skikkelig tilskrudd og rene for skit / irr
Hei
Jeg skal prøve det også. I dag blir det bytting av tennplugger og bestilling av nytt batteri :)
Takk for svar
916
Registrert: 26 mar 2007 21:08
Legg innav 916 » 15 mai 2020 12:33
Blir for dyrt hvis man begynner å bytte ut ting uten å vite hva som er galt. Du må gå litt systematisk gjennom ting å utelukke det som faktisk er i orden.
Har du f.eks sjekket bryter på støtte? Er stoppknappen i riktig posisjon? Batteri er enkelt å måle med et multimeter, koster en 100 lapp på Biltema.
Bikeridr
Geocache General
Kontakt:
Legg innav Bikeridr » 15 mai 2020 13:01
916 skrev:Blir for dyrt hvis man begynner å bytte ut ting uten å vite hva som er galt. Du må gå litt systematisk gjennom ting å utelukke det som faktisk er i orden.
Tildels mye enig med deg. Jeg ville nok prøvd å bytte/lade batteri først. Man behøver ikke kjøpe originalt rådyrt, holder fint med biltemabatteri til 300kr først.
Trådstarter sier motoren kinner og det er gnist, så regner med støttebryter er i orden (mine sykler tørner ikke i det hele tatt om støttebryteren er aktivert), samme med dødmannsknapp. Motoren kinner, så da er denne også utelukket. Da er det stort sett fire ting igjen:
1) Bensin (kondens)
2) Batteri (strøm)
3) Plugger (gnist)
4) Kompresjon (ventiler/ringer eller stempelhull)
Den siste er usannsynlig, da det er en flersylindret motor og en ville fått noe tenning og/eller dårlig gange. Lite sannsynlig at det er brent hull i alle stempla samtidig.
Første kan det være, selv om TS sier tanken er full. Se hva jeg lufter nedenfor.
Ja, TS sier også at "batteri er fullt", men her kan det være et dårlig batteri. Batterier kan fint holde "full spenning" ubelastet, men ei kortsluttet celle så ramler spenninga og kapasiteten fort under hva som trenges for å opprettholde coilspenning.
Plugger, har jeg også luftet nedenfor.
Det *kan* og være coilene, men det gjenstår endel "billigere" feilsøking først. Min Suzuki GSX 750 ES (for lenge siden), fikk coiltrøbbel. Den hadde to coiler og hanglet og gikk ei stund inntil den døde helt og begge coilene måtte skiftes.
En siste mulighet er kondens i bensin. Forslag til TS fra meg er å ta av bensinslangen og se om det er bensin, vann eller en blanding som kommer ut. Dette kan faktisk være en sannsynlighet. Som TS sier "startet med en gang", men så, etter noen meter (frivillig stopp), så vil ikke starte igjen. Kanskje da nok bensin i flottørkamrene, men "ei bøtte vann/kondens" i tanken som nå har kommet inn i forgasserne.
Sjekk pluggene etter kinning. Er de våte? Svarte? eller ser de tørre ut?
Den samme GSX'n jeg nevnte over gikk ikke i det hele tatt en av vårene jeg skulle vekke den av vinterdvalen. Alt var tilsynelatende i orden; bensin, kondensfri, tørre plugger, gnist, etc. Men! Det var et lite (lysebrunt) belegg på pluggene og gnisten var for dårlig, så den tente ikke. Glassblåste pluggene (sto lagret på militært verksted) og tenning "på første draget".
Legg innav inunf » 16 mai 2020 21:32
Enig med 916 over her. Kjøp heller multimeter på Biltema enn å bytt en masse ting. Pluggene er sikkert greie, de ryker ikke 4 stk samtidig.
Prøv å trill den i gang. Hvis den starter er det batteriet, hvis den ikke starter kan det være f. eks. kondens i bensinen.
Slik som symptomene er beskrevet virker det på meg som at det er batteriet, men mål og få det bekreftet før du kjøper nytt. Den kan jo være andre komponenter i ladekretsen som er ødelagte og som igjen tar knekken på batteriet.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
JK95
Registrert: 10 okt 2015 10:40
MC: Ducati Streetfighter 1098
Legg innav JK95 » 16 mai 2020 22:34
Koble også gjerne av batteriet, jeg har vært ute for sykler med så dårlig batteri at de ikke starter på trillstart med batteriet tilkoblet, men gjør det uten batteri. Dette har visstnok noe å gjøre med at batteriet trekker til seg alt motorsykkelen klarer å produsere under trillstart :-k
Registrert: 15 jul 2009 07:56
Legg innav knutk » 17 mai 2020 09:42
Gjenganger i min 'maskinpark' (dvs mc og hageutstyr') har vært at bensinen har tapt seg over vinteren.
Det nevnes at motor startet etter vinterdvale, for så å nekte og starte.
Hvor lenge gikk motor? Om den har kjørt i flere mil kan man trolig utelukke bensin og kondens. Men dersom motor kun har startet for å gå en kort tid og deretter nekte å starte igjen ville jeg ha begynt med det enklest, nemlig å prøve med fersk bensin, samt drenere eventuelle drifstoff-slanger, med tanke på kondens som eventuelt har blitt dratt inn i motor fra tanken.
Hadde vært greit å vite litt om sykkelen. Gammel eller ny, og hvilken type, forgasser eller innsprøyting.
Bikeridr
Geocache General
Kontakt:
Legg innav Bikeridr » 17 mai 2020 09:55
knutk skrev:Hadde vært greit å vite litt om sykkelen. Gammel eller ny, og hvilken type, forgasser eller innsprøyting.
1996 Yamaha XJ600n dersom man skal anta det gjelder den som er satt opp i profilen til TS :)
Den har, så vidt jeg vet, forgasser.
Gå tilbake til «Mellomtung MC»
Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 10 gjester
