Det er nå 24 mar 2019 00:48
Alle klokkeslett er UTC+01:00
Legg inn nytt emne  Svar på emne  [ 12 innlegg ]
 Innleggsemne: Fusking XT350
Legg innLagt inn: 07 aug 2018 22:14
Registrert: 07 aug 2018 22:08
Har en -86 Yamaha XT350 som jeg sliter med at den begynner å rykke/fuske ved 4-5000 omdr. når den belastes. Kan virke som den ikke for nok bensin. Har byttet innsugsgummiende og renset forgassere, byttet flottørventil, sjekket flottørstand uten at det forandret noe. Har også flyttet opp begge dysenåler ett hakk. Begynner å gå tom for idèer nå. Vurderer større hovedddyser så lurer på hvilke dyser andre her på forumet med samme type mc kjører med. Min har nå standard norsk oppsett, 120 i venstre og 102 i høyre forgasser.
 Innleggsemne: Re: Fusking XT350
Legg innLagt inn: 08 aug 2018 05:19
Registrert: 22 jan 2007 11:05
Luftfilter?
Rent og originalt?
Legg innLagt inn: 08 aug 2018 09:46
Beklagerr, glemte å skrive det.....luftfilter er originalt og helt nytt.
Sent fra min SM-G870F via Tapatalk
Legg innLagt inn: 08 aug 2018 14:29
Registrert: 24 mar 2006 19:33
Hvis sykkelen har gått som den skulle før, og det ikke er endret på eksos/luftfilter, vil det å bytte dyser være å fikse symptomet, ikke problemet.
Har tanken skikkelig lufting, eller kan luftingen ha gått tett? Har du sjekket bensinkranen? Ofte har den små filter, disse kan også gå tett. Kan være verdt et forsøk å teste med kranen både i normal og på reserve, da det som regel er to forskjellige inntak med hvert sitt filter.
Det kan også være små filter i forgasserne der bensintilførselen kommer inn. Disse kan også gå tett.
Har du sett hvordan tennpluggen ser ut? Er den veldig lys kan det tyde på at motoren går for magert, er den våt/mørk kan det tyde på at motoren går for rikt eller at problemet ikke er relatert til bensintilførsel/blanding.
Legg innLagt inn: 08 aug 2018 15:47
Registrert: 06 okt 2015 06:10
MC: Triumph Tiger 1200 Explorer XCA 2017 (StorTigern)
Yamaha XT 600 Ténéré 1987 (Ørkenreven)
Jeg var borti at skitt i bensinkranen gjorde at XT 600'en min ikke ville gå skikkelig. Så det kanskje et sted å begynne,?
Jeg endte opp med å bytte bensinkranene på begge sider av tanken.
[/size]Triumph Motorcycles-- Kansje ikke for alle, men for noen, er det alt <3
Sesongstart 2019 27500km (StorTigern)
Legg innLagt inn: 08 aug 2018 16:27
Tanken er renset og kran er sjekket, det renner med bra trykk ut fra den. Forgassere er renset og blåst med trykkluft så det skal ikke være noen hindringer der. Pluggen var hvit, men etter at jeg justerte opp dysenålene med ett hakk ble det nok sikker svart nok, men det kan også være p.g.a. at jeg justerte blandeskruen også så ikke helt sikker på hva som er årsaken til akkurat det.
Er bare et par mnd'r siden jeg kjøote sykkelen og den har vært slik helt siden jeg fikk tak i den.
Legg innLagt inn: 08 aug 2018 18:22
Registrert: 05 okt 2015 13:39
MC: Nada...
Om du har kontroll på bensin og luft, så blir det vel å sjekke strøm da?
Lading og spenning er på stell? Husker fra en eldre sykkel jeg hadde at dårlig regulator ga omvandrende feil som ikke var så lett å gjette til å begynne med.
Legg innLagt inn: 08 aug 2018 21:31
Byttet plugg? Sjekket plugghette/coil for sprekker?
Legg innLagt inn: 08 aug 2018 21:50
Ladespenningen er sjekket, 14.3V. Ny plugghett og pkugg. Coil ser bra ut.
Er bare usikker på om det kan være at dyse(ne) er for små og/eller dysenålhøyden for høy eller for lav.
Har også sett på div. forum at denne oppførselen kan skyldes dårlig tennspole eller pick-up spole så det blir vel å sjekke det.
Legg innLagt inn: 09 aug 2018 11:34
Kjenner ikke XT/yamaha like godt som XL/Honda, men XL kan lide av dårlig stator og da blir den vanskelig å starte men funker på turtall. :-k
Legg innLagt inn: 09 aug 2018 11:47
Akkurat.
Med min er det motsatt, starter rimelig greit.....
Legg innLagt inn: 11 aug 2018 12:12
Hvis det er noen som har en fungerende pick-up coil og/eller tennspole (source coil) til salgs, er jeg interessert i å kjøpe.
