Har trøbbel med å få opp tanklokket på Ninja 250'en min. Skulle fylle bensin idag, og nøkkelen gikk altså ikke rundt
Jeg tar så hardt i at jeg bøyer nøkkelen, mer tør jeg ikke, vil ikke knekke nøkkelen i låsen. Har prøvd med reservenøkkelen (som ikke er bøyd) men den går ikke opp da heller.
Har prøvd med låsespary, uten hell.
Så, noen gode forslag?
Selvfølgelig skjer dette rett før jeg skal ut på langtur Murphys lov og alt det der...
FÃ¥r ikke opp tanklokket, hjelp!
Re: FÃ¥r ikke opp tanklokket, hjelp!
Spray på CRC 556, WD-40 el. og prøv å trykke tanklokket ned mens du vrir rundt nøkkelen. Skal ikke være mulig å demontere tanklokket uten å ha nøkkel, så hvis du ikke får til å bruke nøkklelen så må du nok borre ut låsen. Tviler på at nytt tanklokk er billig, ihvertfall ikke gjennom forhandler og med samme lås som resten av sykkelen.
Fikk det til til slutt, brukte ene nøkkelen til å låse opp mens motoren var igang. Sjønner ikke helt hva som har skjedd, for nå går det lett som ingenting. Hmm.
Men det ordna seg i alle fall.
Hmmm....dette var snodig
Det hjalp ikke å presse ned tanklokket før du vred om nøkkelen? Du måtte ha motoren igang? Det skal jo være lufting til tanken som gjør at eventuellt vakum skal jo ikke være mulig?
Har samme problem på min. det har eiret på nedi låsen slik at den kan være veldig vanskeli å få opp må bruke låsspray hver gang nesten
Honda CBR 1000RR Fireblade
-Ermax undertray
-Ermax vindskjerm
-Datatool gir idikator
-CLS Kjede smørersystem
-Ermax undertray
-Ermax vindskjerm
Når dere endelig har fått den opp burde dere demontere låsen/tanklokket og skjekke og smøre opp alt, og se om det hjelper, kanskje en dag at alt går til helvethe når du er ute og kjører, noe som ikke er særlig trivelig.
PS: Tydligvis Riskokerne som har dette problemet
-Carboy-
Rart det skjer på en så ny sykkel som ho har da....
Er vel en gummipakning under lokket der som hindrer vann og div å komme i hålet...
Må fylle oftere
Er nok kun på japser ja
Må fylle oftere
Har smurt opp låsen nå, så nå er det ikkeo problem. Det skal sies at tanken var så godt som tom (fylte 16 liter når jeg fikk opp lokket, tanken er 17 )
