Hei
Har en Honda PX 87' som jeg har plukka ned forgasseren og renset den, den startet på første "kick" etter alt var oppkoblet, men gassen henger seg på maks og den går fremover med en gang, jeg forstår ikke helt hvordan gassernåla skal være montert på selve gasseren.. for når jeg har pakka den nedi og skruvd fast selve vaieren, så kjenner jeg ikke noe respons når jeg prøver å gasse, vaieren henger seg på en måte..
Takker for svar på forhånd
Montering av gasswire
Re: Montering av gasswire
Nå husker jeg ikke helt hvordan dette var, men gasserstempelet skal vel ned i ett spor, slik at gasswiren returnerer...
Høres ut som symptonene ihvertfall... Eller ekstremt knekk/bøy på gasswire, men er vel bare forgasser du har drevet med...
Ikke flyttet på gasswire...
Stemplet går fint ned, om det ikke skal sitte fast eller si noe knekk... frykter det er nåla som ikke går ned ordentlig i hullet, om det er tett eller noe..Jarle wrote:Nå husker jeg ikke helt hvordan dette var, men gasserstempelet skal vel ned i ett spor, slik at gasswiren returnerer...
Det går fint ned begge veier, men hvis du vrir det rundt 180grader så skal det gå lenger ned.
Hmm ja får den til å gå ned helt så den står kant i kant med gasseren, men der stopper den.. skal den enda lenger ned i selve gassern?
Ganske sikker på at den skal lenger ned enn kun i toppen.
Prøvd å vri den 180 grader? Den går ned begge veiene, men kun den ene veien som går lenger ned...
Ja jeg har prøvd begge veiene nå, den ene veien så stikker den ut et par mm og har jeg vansker med å få på "lokket" altså å skru den fast.. Når jeg snur stemplet 180 grader så går den ned helt til kanten, men ikke lenger, da får jeg skruvd fast alt men fortsatt samme problem med gass... mulig den skal enda lenger ned ja, men ikke vet jeg.. om ikke det er problemet med nåla da
