Heisann godtfolk!
Ble den stolte eier av en Gilera DNA igår.
Fikk med et effektannlegg på kjøpet. Satte det på med en eneste gang, men når jeg kjører , og kommer opp i fart over 55km/h, så er det nett som mopeden slår seg av.
Den får ikke bensin, helt sikkert fordi tanken har "vakum tank".
Noe som vet hva jeg kan gjøre?
Er å bytte til manuell bensins kran aktuelt?
Eller kanskje sette bensinslangen direkte bort på forgasseren?
Peace
Gilera DNA trim. hjeelp :-D
Re: Gilera DNA trim. hjeelp :-D
Du skal vel egentlig ikke trenge å bytte til manuell bensinkran eller lignende. Byttet du dyse også når du satte på eff. anlegget? Hoveddysa er en liten skrue i forgasseren som bestemmer hvor mye bensin motoren skal få fra 3/4 (evt. 2/4) fart og oppover. Hvis motoren får for lite bensin over tid, vil det ødeleggge sylinderen. Med andre ord: ikke kjør med den før du finner problemet!
Først og fremt, ta ut tennpluggen din (skrudd inn i sylinderen med en plast hette på seg som du må ta av først). Deretter pusser du den med et veldig fint sandpapir o.l. (Obs! HUSK Å SKYLL DEN GODT ETTERPÅ OG LA DEN TØRKE) Få vekkhvilken enn farge den har på tuppen og på innsiden slik at den blir hvit. (sånn skal den se ut: http://www.nissan4wheelers.com/howtos/a ... plug13.jpg ). Så skrur du den inn igjen, og tar den en 20 minutters tur, og sjekker igjen. Hvordan ser den ut da?
