Motorproblemer
Motorproblemer
Har en totakter på ca 2,4cc såm har blitt raukjørt siden jeg fikk den.
nå er det sånn at den går fint i 4-9min før den stopper. da får jeg ikke start på den igjen. skal uansett ha ny motor snart. men vet noen hva som er gale?
Jeg har ikke noe greie på to-taktere, men jeg hadde et lignende problem på en Tempo en gang. Da startet og gikk motoren fint til den ble varm, og så døde den stille.
Da var det tenn-spolen som var defekt. Den virket greit til den ble varm, og så sluttet den å levere strøm til tennpluggen. Jeg skiftet tennspolen, og så var alt bare velstand.
Sjekk om det er tennspole på din motor, og prøv å få noen til å måle den.
Ellers kan jeg foreslå at du kjører til motoren stopper, og så sjekker om det er gnist i tennpluggen. Skru ut pluggen og hold den inntil en metalldel på motoren mens du sveiver rundt motoren. Er det ikke gnist i pluggen, ligger feilen på tenningssiden.
Skriv inn hvis du finner ut hva som er galt, da
2015 Kawasaki KLX250S
2023 Citroen e-C4
2004 Suzuki Liana 4WD
1987 Citroen 2CV Dolly
2023 Citroen e-C4
Ikke garantert, men svært sannsynlig. Dessuten bør en sjekk av gnisten være det første man sjekker når en slik feil oppstår. Tenningen er det letteste å feilsøke på, så man begynner der.
Andre feil jeg kommer på i farten kan være damplås i forgasseren. Hvis det er kommet vann i bensinen vil den fordampe når det blir varmt, og det kan skape en blokkering i forgasseren som gjør at motoren ikke får bensin. Det kan selvfølgelig også være at motoren varmskjærer seg. Går motoren rundt etter at den har stoppet???
2023 Citroen e-C4
2023 Citroen e-C4
Re: Motorproblemer
Er den på 2,4cc? Eller skrev du feil?Håvi wrote:Har en totakter på ca 2,4cc såm har blitt raukjørt siden jeg fikk den.
Aprilia RS 125 FP
I så fall vil du se det på tennpluggen.
Men dette er vel en motor som sitter i et eller annet fjernstyrt siden den er så liten ??? Er vel kanskje ikke tennplugg i vanlig forstand heller da ???
Hvis motoren har fått så feit blanding at den stopper av det, vil pluggen være helt rå og sota. Dessuten vil det ha vært mye eksos når den var i gang.
2023 Citroen e-C4
2023 Citroen e-C4
Kan tyde på at motoren får for fet blanding. Har du prøvd å justere dysenåla etter hvert som motoren får arbeidstemperatur? Er pluggen ny/gammel? Har du vurdert å evt. bytte til en varmere/kaldere plugg? Det kan også være drivstoffet ditt. Om du har drivstoffilter kan dette være tilstoppet. Hvis ikke kan det være rusk i forgasseren. Prøv evt. å bytte til drivstoff med høyere nitrometaninnhold.
Lykke til!
Lykke til!
