rust, hva hjelper?
rust, hva hjelper?
Hei!
er det noen som vet hva jeg kan bruke mot rust(atv'n)? jeg skal ha det på potta, der man har bagasjen og fothvilerne..
noen?
£€O
noen?
£€O
Alle barna løp fra bomba untatt britt, hun hadde defuse kit.
Tror det eller ei, men det beste og billigste du kan bruke for å ta bort rust er cola. Det setter så klart betingelsene på at det er overflate rust vi snakker om. Går rusten dypt så er det sandpapir som er tingen. Er det rustet igjenom så tror jeg nok at vinkelsliper er den beste løsningen.
Husk å ta på Zink etter at dusten er fjernet og før du lakkere på nytt. Gjør du ikke det så vil det garantert begynne å ruste igjen.
Det går an å få kjøpt noe som heter "Rust eater". Det er fosfor-syre. En rosa gele-aktig guffe som man skal smøre på rusta. Den reagerer med rusta og "forsegler" den. Så skyller man med vann, tørker godt, og kan grunne og lakkere. Zink er suverent som medic sier. Jeg har god erfaring med zinkfosfatgrunning på sprayboks. Men det må være rent og fett-fritt før du smører på. Ikke ta med fingeren på flaten som skal grunnes, for da setter du fettflekker på overflaten.
Men snakker vi her om rust på ei potte??? I så fall bør det brukes en lakk som tåler varme. Og da anbefaler jeg at du skaffer deg en boks med varmebestandig lakk som er til eksosrør og lignende. Denne lakken skal det ikke brukes grunning under. Hør i en bilrekvisitaforretning.
2015 Kawasaki KLX250S
2023 Citroen e-C4
2004 Suzuki Liana 4WD
1987 Citroen 2CV Dolly
2023 Citroen e-C4
Du kan selvfølgelig fjerne rust uten å lakkere etterpå, men bart metall ruster på nytt. Eller for å si det på en annen måte: Bart metall som kommer i kontakt med oksygen korroderer/oksyderer. Så man må behandle overflaten med noe for å hindre at oksygen kommer til. Det vanligste er da lakkering. Du kan selvfølgelig behandle med olje, men da må du stadig vedlikeholde overflaten.
Andre overflatebehandlinger kan være forkromming, galvanisering, blånering (som på våpen). Men det er dyre behandlinger man ikke uten videre kan gjøre selv.
2023 Citroen e-C4
2023 Citroen e-C4
det kommer an på kvaliteten på stålet. Ser du f.eks. på bremseskivene på en bil, kan du se et tynt rustlag allerede etter et par dager hvis bilen ikke har vært i bruk. Mens f.eks. bremseskivene på en motorsykkel inneholder krom, noe som hever kvaliteten på stålet, så de vil ikke ruste i det hele tatt. En vanlig ubehandlet jernplate som blir lagt ute i vær og vind vil jeg anta du kan se et rustlag på etter noen dager. Dette vil være løs overflaterust som du kan børste vekk lett.
Skal man la metall være ubeskyttet får man etter kort tid rust på overflaten. Det er dessverre den harde virkeligheten. Hvis man ønsker blankt metall bør man enten legge på et lag med klarlakk, eller man kan høyglanspolere. Høyglanspolerte overflater krever MYE vedlikehold i form av polering.
Så mitt råd er at du tar jobben med å fjerne rusta, gjør ordentlig reint, grunner med zink og lakkerer tilslutt. Hvis det er på ei potte, bør du hoppe over grunninga og lakkere med en varmebestandig lakk.
2023 Citroen e-C4
2023 Citroen e-C4
