Det er nå 21 feb 2019 22:05
Alle klokkeslett er UTC+01:00
Legg inn nytt emne  Svar på emne  [ 6 innlegg ]
Legg innLagt inn: 27 mai 2018 20:36
Registrert: 09 okt 2016 10:37
hei. jeg har en ducati 748, 1997 modell jeg strever meget med.
den køddet i fjor og, men vi kan holde det til problemene nå i sommer.
først begynte den og gå dårligere. merket at det manglet MYE drag. dagen etter da jeg skulle kjøre, fyrte den bare på 1 sylinder. (kjente det på eksosen)
ladet så batteriet, og den gikk tilsynelatende fint igjen i noen uker før samma greia igjen.
da måte jeg spenningen på batteriet, som var noe lavt, 12,3 volt eller noe deromkring. dvs halvfult ca.
ladet batteriet og sjekka ladespenningen, som lå på 13,8 v.
byttet så tennplugg på stående sylinder med en gammel, da fyrte den. kjørte en tur på 1-2 mil og hjem igjen. dagen etter var det på'n igjen.
jeg har nå kjøpt nytt batteri, og det er samme problemet. den går på 1 og vil ikke gå på tomgang. det renner også bensin ut bra nedre eksos-skjøt.
følgende ble testet i dag:
-inspeksjon om at dysa spruter - det gjør den
-sjekka for gnist på begge sylindere -ok
-tørket plugger - den ene var våt av bensin (stående sylinder, den som ikke fyrer)
-vasket luftfilter - var noe skittent
-renset alle el-kontakter med elektrorens og hatt på beskyttelsesspray
-målt spenning inn på coiler -ca 1.5-1,9v på kinning
-sjekket alt jeg kunne finne av sikringer
følgende ble byttet i fjor:
-pluggledninger
-tennplugger
-bensinfilter
følgende ble byttet i vår:
-registerreim
-olje
-filter
kan dysa levere for mye? blir det regulert lik mengde på begge sylindrer?
Legg innLagt inn: 27 mai 2018 21:30
Registrert: 22 jan 2007 11:05
Slitt/kaputt dyse? :-k
Slik at den lekker?
Legg innLagt inn: 27 mai 2018 22:04
Slik at den lekker?
tanken har slått meg at dysa kan henge. jeg hadde en episode i fjor -hvor det regnet inn i tanken. det var noe grums i bunn av tanken. dette ble renset og nytt bensinfilter montert.
hvordan kan jeg enkelt teste dysa da? må den tas ut?
edit: dysa spruta ikke før jeg kinnet. den er altså tett mens bensinpumpa går. men kan den levere alt for mye på en måte?
Legg innLagt inn: 04 jun 2018 08:29
Registrert: 24 mar 2006 19:33
Har vært borte i noe som lignet litt på en SV650, da var det den ene coilen som var dårlig. Temperatursvingninger og vibrasjoner gjorde at det kom og gikk, vanskelig å diagnostisere. Kan være noe i den retningen?
Har du diagnoseutstyr/program? Anbefaler jpdiag for å lese av eventuelle feilkoder. Kan være feil på ECU også.
Legg innLagt inn: 04 jun 2018 09:02
quote:
-målt spenning inn på coiler -ca 1.5-1,9v på kinning.
denne stusser jeg litt på..
Legg innLagt inn: 14 jun 2018 00:08
sykkelen er oppe og går (enda iallefall)
det viste seg at den gikk for fett da jeg hadde byttet tilbake til original eksos. så stående sylinder rett og slett sotet ned pluggen og druknet i bensin.
satte på sportseksosen og siden har den fungert knall
Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 13 gjester
