2003 Honda Hornet som dør under kjøring.
Vogric
MC: Honda CB600f Hornet - 2003
Post by Vogric »
Hornet fusker ved kjøring, høres ikke ut som den går på alle sylindrene hele tiden, dør. Går OK på tomgang.. Mistenker lekkasje inlet manifold connection gasket, leste at det kunne medføre feil luft/bensin blanding.. Noen som har noen teorier?
Evt kan anbefale en butikk i Oslo området som kan ha delene som trengs?
Richard
DrGreve
Moderator
MC: Honda VFR800 ABS 2005
Re: 2003 Honda Hornet som dør under kjøring.
Post by DrGreve »
Vogric wrote:Hornet fusker ved kjøring, høres ikke ut som den går på alle sylindrene hele tiden, dør. Går OK på tomgang.. Mistenker lekkasje inlet manifold connection gasket, leste at det kunne medføre feil luft/bensin blanding.. Noen som har noen teorier?
Richard
Prøv å spray startgass rundt inntakshalsene (under forgasserne), stiger turtallet når gassen suges inn så er det falskluft/lekkasje.
Hvis du ikke har det jævlig travelt så anbefaler jeg å kjøpe delene hos David Silver.
Vogric
Post by Vogric »
Hei
Takk for forslag, dette skal jeg teste i ettermiddag.
Richard
