Min nye sykkel har noe som heter ABS Pro og jeg har nå skumlest manualen for å finne ut hva som faktisk skjer når det systemet kobles inn, uten hell. Eller det vil si, jeg har funnet ut at bremselyset blinker og varselysene slår seg på automatisk etc. Men hva er det som skjer rent teknisk når dette systemet slår inn midt i en sving?
Det står noe om at sykkelen ikke skal reise seg ved nedbremsing etc. Men hva er det som skjer?
Hvordan fungerer BMW ABS Pro?
Re: Hvordan fungerer BMW ABS Pro?
Ahh... glem det. Fant svaret her:
https://rideapart.com/articles/braking- ... -pro-works
Du kan bremse hardt midt i en sving, uten at sykkelen reiser seg opp eller "forandrer" fil.
“The new ABS Pro still operates like any other ABS, by limiting brake pressure to avoid brake lock-up,” said Sergio. “ABS Pro further fine tunes the ABS response for a leaned over motorcycle, limiting initial pressure build up and smoothing out any abruptness in the braking maneuver.”
This quickly slows you down without standing the bike up. It’ll also limit wheel hop and sliding. There’s no hard, pulsating feeling , which is often found on other ABS brake systems. According to BMW, with ABS Pro, the braking pressure modulation is applied more evenly. All this technology keeps you in the corner and in your lane when you brake hard.
Kjente du ikke alle fakta og gadgets på baiken før du kjøpte altså?
Ikke helt... men jeg ser forskjell på S1000R og andre syklerJK95 wrote:Kjente du ikke alle fakta og gadgets på baiken før du kjøpte altså?
Bjerknez wrote:Ikke helt... men jeg ser forskjell på S1000R og andre syklerJK95 wrote:Kjente du ikke alle fakta og gadgets på baiken før du kjøpte altså?
