Etter vinteren stod sykkelen en stund og ville ikke starte når sesongen begynte. Hatt lite tid til å kjøre så har ikke stresset med det. Fant etterhvert ut at nytt batteri skulle kjøpes. Har nå forsøkt å sette det på igjen som det skal. Sjekket med måler også at det er liv i batteriet. Allikevel skjer det ingenting. Ikke en lampe som lyser når jeg skrur på tenninga. Helt dødt. Kan godt være en liten fillegreie, men veldig frustrerende. Sikringen til tenningen er ok. Så har sjekket litt forskjellig.
Spørsmålet er vel egentlig; hvis batteriet er ok - hva kan årsakene være til at det ikke skjer noe. Og ja - pluss er på pluss og minus på minus
Noen gode tips?
Får ikke liv i kawasaki'n - selv med nytt batteri
- DrGreve
- Moderator
- MC: Honda VFR800 ABS 2005
Re: Får ikke liv i kawasaki'n - selv med nytt batteri
Har du sjekket sikringen på selve startrelèet? Følg plussledningen fra batteriet og du finner relèet og sikringen
Mål at det er spenning på batteriet når "tenningen" er på.
sjekk også jording batteri/ramme.
så sjekker du at du har spenning på hovedsikring.
hvis JA på alle så kan det være tenningslåsen.
Takk for tips - skal sjekke så fort jeg er hjemme!
Tusen takk - det var det som skulle til. Nå går'n som ei klokke!DrGreve wrote:Har du sjekket sikringen på selve startrelèet? Følg plussledningen fra batteriet og du finner relèet og sikringen
