Hei
Nå har jeg endelig funnet en nettside som selger universale slip on potter som i følge de skal passe min Yamaha Xj 600 2001 modell.
Jeg ble oppgitt følgende måldata: The exhaust muffler will fit on the original exhaust pipe if it is 38mm to 55mm inner diameter exhaust size hole''
Så det jeg lurer på er om det er noen her som vet om den vil passe? Jeg har ikke mulighet til å måle selv da sykkelen min står lagret i en garasje hos en kompis av meg som er på ferie for tiden.
Passer slip on potte - Yamaha Xj 600 2001
Re: Passer slip on potte - Yamaha Xj 600 2001
Hvis den er er 38 til 55 mm innvendig diameter!? det er ganske stor forskjell det?
Er det original eksos rør så passer det garantert
Det var det jeg ble fortalt.LordShaft wrote:Hvis den er er 38 til 55 mm innvendig diameter!? det er ganske stor forskjell det?
Her er link til pottene:
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 19ce96e908
Kan skjønne det er irriterende å vente når man vil kjøpe det, men hva med å vente til du får målt på din egen sykkel?
De pottene får du ikke montert uten "mellomrøret" som du kan se på de andre settene for din sykkel. "S-rørene"
http://www.ebay.com/itm/DOMINATOR-Exhau ... WK&vxp=mtr
http://www.amazon.co.uk/Delkevic-Stainl ... B00JEF2SAC
Koblingsstussen du får med er beregnet å sveises på orginalrøret men med bare den vil pottene sprike voldsomt utover på din sykkel.
Hvis du ikke har utstyr/kunnskap for litt mer avansert montering må du kjøpe et sett som passer.
Takk for info, dette er du helt sikker på? Og vet du evt om steder hvor jeg kan få tak i kun mellomrøret?mekkern wrote:De pottene får du ikke montert uten "mellomrøret" som du kan se på de andre settene for din sykkel. "S-rørene"
Det er mulig jeg får klart å målt åpningen på org pipene i dag. Hvis jeg finner ut at diameteren er imellom 38-51mm, er det da noen sjans for at det kan funke uten mellomrør? Ser det er en del sykler på youtube med slip-om uten mellom rør, men nå har ikke jeg peiling om der er sveisa.
Hvis det er originalt eksosanlegg pr i dag så er eneste skjøten under motoren nær senterlinjen.
hvis du ser på bildet:
Vil du se at å montere potta der skjøten er blir ikke bra..
hvis du skjærer av eksosrøret(ødelegger orginalanlegget) ved inngangen på potta kan du muligens fikse det men da er løpet kjørt hvis du blir stoppa med ulovelig eksosanlegg...
skal du skaffe mellomrør i tillegg til kinapotta så er du nok oppe i prisen på ferdig sett.
