Heisann! En av de jeg kjører RR med highsidet og klarte å slå hull i toppdekselet på sykkelen. Årsaken var ugunstig passering av en bolt til en brakett for å støtte opp om velteklossene. Sykkelen er en Yamaha R6 02. Hullet er omtrent på størrelse med en fingernegl:
Er dette noe som lar seg gjøre å lappe? Har ikke tilgang på sveiseutstyr, blir i tilfellet kjemisk metall. Er dette en god nok løsning? Vil kjemisk metall ekspandere omtrent like mye som aluminiumen når det blir varmt? Ugunstig om dette løsner i fart...
Ser at dette ligner mye på posten under her, men vil gjerne ha litt meninger om dette spesifikke tilfellet
Lappe hull i toppdeksel Yamaha R6
-98 Triumph Tiger 900
Re: Lappe hull i toppdeksel Yamaha R6
Det hullet er kanskje i største laget for å bruke bare "kjemisk metall" for å "støpe igjen?
Men kanskje det går an å lage til en alu platebit som dekker hullet og litt til, og så lime den fast med "kjemisk metall"? Evt lage biten så stor at den i tillegg kan festes med et par pop-nagler eller karroseriskruer. Men det ser trangt ut på innsida, så alt som stikker innover av nagler/skruer må da slipes bort.
Vil tro det står "magnesium" et sted på dekslet og da må det sveises i argonkuvøse....
hva du enn gjør avfett med acetone minst 3 ganger før du limer.
støp/lim en bit utenpå, fest den først med et par popnagler.
Det beste du kan bruke er aluminiumstape på baksiden og fyll hullet med araldit standard(24timers) blandet med aluminiumspulver til sparkelkonsistens og varmeherdet i ovn på 90 grader.
da låter det som alu hvis du banker på det etterpå..
alupulver er vanskelig å finne etter div bombetullinger...
Tusen takk for innspill! Det endte med at de kjøpte nytt brukt deksel på ebay. Er trangt både på innsiden og utsiden, tror det hadde blitt vanskelig å lappe på en god måte.
