Retningslys
Retningslys
Noken her som veit og kan visa til norm o.l. om ein må ha blinklys på mc-en? Skal på visning for å få sykkelen nedregistrert frå tung til mellomtung og lurte på om blinklysa må vere på da? Skal ha det seinare!
- supermons
- Administrator
- MC: Suzuki GSX750
Re: Retningslys
Har du god tid kan du finne alt på lovdata
Så med mindre du har mopedbil så tror jeg du faktisk kan kjøre uten (må signalere med hendene). Er de montert må de virke!3. To- og trehjuls motorvogn skal ha minst to lykter foran, minst to bak og/eller minst en på hver side som gir oransje, blinkende retningslys når motorsykkelen er lukket.
3.1 Lyktene skal tilfredsstille kravene i § 28-6 nr. 4.
Re: Retningslys
Er mc'en registrert/typegodkjent med blinklys, må de være på.
Re: Retningslys
RETNINGSLYS
4. To- og trehjuls motorvogn skal ha minst to lykter foran, minst to bak og/eller minst en på hver side som gir oransje, blinkende retningslys når kjøretøyet er lukket.
4.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket i henhold til ECE-reg.nr. 50.
b) Være E-merket med symbol A i henhold til ECE-reg.nr. 6, serie 01, tillegg 5, rettelse 2.
c) Være e-merket i henhold til direktiv 76/759/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/277/EØF.
d) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a, b eller c.
4.2 Retningslysene foran og på siden kan kombineres i en lykt, dersom lyset er synlig innefor de vinkler som er angitt i nr. 4.3.
4.3 Lyset fra hver av lyktene skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15° over til minst 15° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum.
Lyset fra hver av lyktene foran og bak skal være synlig innenfor en horisontalvinkel fra minst 45° innover til minst 80° utover.
Lyset fra hver av lyktene på sidene skal fremover være synlig innenfor en horisontalvinkel fra minst 10° innover til minst 80° utover og bakover være synlig innenfor en horisontalvinkel fra minst 45° innover til minst 80° utover.
Horisontalvinkelen skal måles fra vertikalplanet gjennom lyktenes sentrum som er parallelt med kjøretøyets lengdeakse.
4.4 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 35 cm eller mer for lykter foran og bak, og 50 cm eller mer for sidelykter. Høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Når det på grunn av kjøretøyets konstruksjon er nødvendig, kan dog høyden fra veg banen til øverste kant av den lysende flaten økes til maksimalt 190 cm. Målene skal tas når kjøretøyet er ubelastet.
4.5 Lyktene foran og bak skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra kjøretøyets ytterste kant.
4.6 Retningslys skal være sammenkoplet med kontrollampe og/eller lydsignal som skal kunne sees og/eller høres fra førerens plass, og tre i funksjon samtidig med retningslysene og vise om disse fungerer korrekt.
4.7 Blinkfrekvensen for retningslysene skal være 90 ± 30 blink pr. minutt.
4.8 Betjeningsinnretningen for retningslyset må være slik innrettet at lysene på høyre side settes i funksjon når den beveges i urviserens drei ningsretning eller mot høyre, og at lysene på venstre side settes i funksjon når den beveges mot urviserens dreiningsretning eller mot venstre.
Re: Retningslys
So, som eg forstår kan eg me denna sykkelen (drz400) køyra uten blinklys siden den e jo ikkje lukka. Står ingenting om da i vognkort.
