hei
har risting i styret når eg bremser ned med frambremsene, har nylikt byttet både skiver og klosser framme så problemet er ikkje der.
har hatt en kar som har gjort servise på sykelen å han trodde de kunne være styrelageret som var gåent.
noen som har vert borti problemer som dette å vis, hvordan løste du de?
sykelen er en suzuki gsxr 750 2001 mod
risting under nedbremsing
Re: risting under nedbremsing
Hei René
Det høres ut som bremsene dine som er problemet, styrelager kan være defekt på 2 måter; det har komt ett hakk i lagerbanen som stopper lageret fra å rulle normalt, eller rett og slett løst lager.
Få lånt deg ett måleur og sjekk om du har kast i ene bremseskiven, om du har fått kast i relativt ny skive bør du gå over caliperene og sjekke at alt flytter seg slik det skal så du ikke får problemet tilbake.
At ting er nytt er ikke dermed sagt at det ikke er problemet dessverre (Mine brembo max til ene bilen min holdt 5 måneder)
