Det er nå 17 feb 2019 05:51
Alle klokkeslett er UTC+01:00
Legg inn nytt emne  Svar på emne  [ 6 innlegg ]
 Innleggsemne: Gsxr 1000 2006 problem
Legg innLagt inn: 14 jul 2018 09:33
Registrert: 14 jul 2018 08:55
MC: Suzuki GSXR 1000
Hei, når jeg skal ta igang på lavt turtall "hakker/hopper" sykkelen litt, sitter effeltanlegg på (sp engineer). Når jeg tok ut den lille "plumben" i enderøret ble problemet verre så satte den tilbake. Noen som vet hva det kan være? Ellers går sykkelen bra!
Legg innLagt inn: 14 jul 2018 10:48
Moderator
Registrert: 06 okt 2015 12:48
MC: Honda VFR800 ABS 2005
Det er jo nærliggende å anta at blandingsforholdet luft/bensin ikke stemmer med effektanlegget. Normalt vil sykkelen gå litt for magert hvis ingenting ble gjort med blandingsforholdet når effektanlegget ble montert.
Når oppsto problemet?
Legg innLagt inn: 14 jul 2018 13:18
Kjøpte sykkelen for noen uker siden og den har vært sånn siden da, er det noe man stiller på selv eller må den på verksted? Takk for svar!
Legg innLagt inn: 16 jul 2018 09:02
Registrert: 18 nov 2005 17:32
Er det kun potte eller fullt annlegg? Hvis katalysator er borte bør du blende PAIR-ventilen, den kan gjøre at det blir litt magert med bensin.
Eventuelt kan du mappe om ECU slik at den går riktig til ditt oppsett.. Kan gjøres hos profesjonelle eller ved å kjøpe PowerCommander eller lignende og laste inn map.
Min bikerlogg - Min veteran-MC - facebook.com/mcforumet
Legg innLagt inn: 18 jul 2018 11:02
Takk for svar! Er bare potte, (tror jeg) tror manifolden er den originale men er litt usikker
Legg innLagt inn: 08 aug 2018 14:57
Registrert: 24 mar 2006 19:33
Fikk du med originalanlegget? Kan være verdt å sette det på igjen for å prøve om problemet vedvarer. Hvis det løser problemet bur du få montert powercommander/flashet ecu eller tilsvarende hos et verksted som vet hva de driver med, dersom du skal fortsette å bruke effektanlegget.
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 15 gjester
cron
