Det er nå 20 feb 2019 01:17
Alle klokkeslett er UTC+01:00
Legg inn nytt emne  Svar på emne  [ 21 innlegg ]  Gå til side 1 2 Neste
 Innleggsemne: Honda vt 700 86 mod
Legg innLagt inn: 11 nov 2017 21:22
Registrert: 11 nov 2017 21:08
MC: Honda vt 700 shadow
Hei , er det noen som vet hva som kan være feil her, når jeg bare får gnist av og til på den framre sylinder på min Honda..? Kjører starter mye så sviver den sikker på den ene ,plutselig etter en stund så kommer den andre sylinderen også,,,,hjelp :(
 Innleggsemne: Re: Honda vt 700 86 mod
Legg innLagt inn: 11 nov 2017 21:49
Online
Moderator
Registrert: 06 okt 2015 12:48
MC: Honda VFR800 ABS 2005
Har du sjekket fysisk at det bare er gnist av og til eller er det en antagelse?
Det er vel 2 plugger pr. sylinder på denne...
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 00:23
2 stk plugger ja, jeg vet at det gnister bare av og til, har brukt en slit gnist tester mellom plugg å kabel
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 00:30
Har skiftet. Coil men ble det samme,men det som jeg syns er merkelig er at når jeg trykker på nødstoppen så kommer det et blink på pæra i pluggtesteren er det normalt?
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 08:18
Registrert: 22 jan 2007 11:05
Jeg har hatt "et par timer" med slik sykkel du har.... ;-)
sjekk alle kontakter for irr/skitt/god klem.
Hvis det er noe "elektronikkfeil" så pleier det enten å virke eller så er det helt dødt..
her virker det sannsynlig med dårlig kontakt.
har du funnet alle "tenningsbokser"?
Har du 12 volt inn på begge coiler når den ikke tenner på den ene?
Grunnen til at du får et blink i testeren når du beveger på nødstoppen er at denne bryter strømmen til coilene-dermed får du et blink/en gnist.
Dobbeltsjekk at forgasserne faktisk er HELT rene i alle dyser-dette lurte meg til å tro at det var feil på tenning.
Feil ved likeretteren kværker bensinpumpa også forresten... :?
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 10:53
Registrert: 03 mai 2016 15:42
MC: 1992 Suzuki Intruder 750 1992
snart veteran begge vi
Prøv en tlf. til Hamar MC-service og Byggmontasje...Per Evensen har rede på mye..!!
:thumleft :-({|=
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 11:25
hei takk for svar,,det kommer også en" klakkelyd" fra bensin pumpa hver gang jeg skrur på tenninga,har ikke hatt slik lyd på noen annen sykkel ,,,bare nevner det siden du kom inn på bensinpumpa .er det rett?
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 12:36
jeg fant nå ut at det ikke var strøm inn på coil,trodde at begge coiler fikk strøm fra samme sted? men det gjør det vel ikke siden jeg har strøm bare på den ene...
hvor må jeg nå lete? noen som har noen tips ;-)
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 15:01
12V + skal komme fra samme sted-nødstoppbryteren.
Du kan ha et brudd i ledningsnettet, men dette forgrener seg fra nærheten av der ledningene passerer styrehodet(mye bevegelse/lett for brudd)
Prøv med en ledningsstump fra + til+ på coilene,Begge skal ha 12v+ med tenning på-regulering/tenningsboks er koblet på minus side av coil.
Bensinpumpe gir et pump som regel når du slår på tenning-flere hvis det ikke er fullt i flottørhus.
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 17:21
jeg må ha gjort noe feil her ,,nå var det strøm på coiler men ingen gnist på den ene .kan det være den tenningsboksen som ligger under salen som er ødelagt???
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 17:56
Bytt om på boksene- mener du har 2.
Hvis problemet flytter seg er det boksen.
Hvis ikke er det et annet sted.
Da bør du sjekke triggercoilene eller pulse generatores som de også kalles.
Der bør du ha ca 500 ohm mellom hvit og gul ledning cyl 1og samme mellom hvit og blå syl 2.
Kontakta sitter bak dekslet rett over bensinkrana.
Mål også mellom plugghettene der bør du ha 30-40k ohm.
Så ikke pluggledninger/hetter lurer deg.
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 18:20
Har bare en boks, må se om jeg kan få tak på en .
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 18:28
Hm... det var rart..skal sjekke med boka.
Hvis du har 4 plugger så sier hondaboka at det skal være 2 "spark-units" -85 og nyere. mulig dette er feil da..
på en av de eldre(-84) er det faktisk 3 bokser...
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 20:10
mulig det er en annen type på 86-87, men tror dette varierer hvor de er levert.
Ville i det minste sjekket skikkelig før du kjøper en "ny"...
ser de ligger på 1600++++ for brukte..
Legg innLagt inn: 12 nov 2017 20:23
Hei.jeg målte puls generator på framsylinder målte o Ohm og 405ohm på den andre, så jeg er optimist at feilen er funnet.må bare se om jeg kan få tak på dette, helst nytt( jeg har en us mod)
Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 12 gjester
cron
