Hei.
Har en 1991-mod Honda CBR1000F som jeg sliter med å få start på når den er kald.
Har nettopp hentet den fra vinterlagring. Den har fått nytt batteri, nye plugger, nytt luftfilter og synkronisert forgasserne.
Når jeg skal starte den, så har jeg forsøkt med choke i flere posisjoner, og har funnet ut at den må stå på maks. Når jeg forsøker å starte, så står den og kynner ganske lenge før det høres ut som at noe er i ferd med å skje. For å da få den til å fyre, må jeg forsiktig gi litt gass (vri gassen litt på, av, litt på, av osv.). Når den først starter da, så er det så vidt at den står og putrer i noen sekunder før den kommer seg ordentlig. Jeg må "pumpe" gassen litt for at den skal holde seg gående. Og det tar 20-30 sekunder før turtallet begynner å krype opp over 1000 omdreininger (til tross for full choke). Deretter kommer turtallet ganske raskt opp, og jeg kan skru ned på choke.
Jeg nevnte alt som var skiftet i vinter, men problemet var det samme før jeg satte den bort for vinteren.
Hva kan være årsaken? Hva bør jeg sjekke?
Startproblemer Honda CBR1000F 91-mod.
-98 Triumph Tiger 900
Re: Startproblemer Honda CBR1000F 91-mod.
Har du drenert forgasserne? Over tid samler det seg ofte skit i flottørkamrene som kan legge seg i dysene og skape driftsforstyrrelser.
Det har jeg ikke prøvd, men kan være en ide.
Kan også nevne at, dersom jeg ikke bruker choke, er det ingen antydning til at den vil fyre. Gir jeg litt for mye gass når jeg forsøker å starte med choke på, høres det ut som om den drukner.
2 ting som slår meg:
Rense forgasserne skikkelig innvendig og på tide med ventiljustering?
Gammel bensin gjør heller ikke saken bedre..min -88 startet sm den pleier på våren-litt seig og kommer en etter en sylinder.
Kan det være at spjellene i forgasserne ikke lukker seg skikkelig når jeg bruker choke?
Får liksom en følelse av at den får for mye luft/lite bensin, men når jeg prøver å gi litt gass så får den for mye bensin.
Bare noen tanker jeg har, men vet ikke om det kan være problemet.
Er ikke så veldig erfaren når det gjelder å skru motor, så jeg har liksom ikke så veldig lyst til å begi meg ut på de vanskeligste operasjonene dersom det kan være enklere løsninger.
Er nok heller at chokesystemet ikke gir nok bensin.
tror ikke du har spjeld som choker men heller et anrikningssystem..
når du gir litt gass får den derfor ennå mindre bensin.
Du sier at du har synkronisert forgasserne-når ble dette gjort?
Gjør som Mekkern sier i innlegget lenger opp, rengjør forgassere. Sjekk/ juster ventiler. Synkroniser forgassere på ny
De ble synkronisert på servicen i vinter.mekkern wrote:Er nok heller at chokesystemet ikke gir nok bensin.
Må jeg ha noe spesial-verktøy til dette? Og er det noen deler/pakninger som må byttes under denne operasjonen?KliffArne wrote:Gjør som Mekkern sier i innlegget lenger opp, rengjør forgassere. Sjekk/ juster ventiler. Synkroniser forgassere på ny
bare være forsiktig med demonteringen så går det stort sett bra.Nortroop wrote:Må jeg ha noe spesial-verktøy til dette? Og er det noen deler/pakninger som må byttes under denne operasjonen?KliffArne wrote:Gjør som Mekkern sier i innlegget lenger opp, rengjør forgassere. Sjekk/ juster ventiler. Synkroniser forgassere på ny
men for å synkronisere trengs et egnet verktøy.
Justere ventiler går også lettere med "spesial" men går uten også med litt banning..
