http://www.tru-tension.com/motorcycle/
Dette så jo i utgangspunktet utrolig ganialt ut Noen som har prøvd lignende?
[youtube][/youtube]
Enkel Kjedestramming
Re: Enkel Kjedestramming
Heisann hoppsann Dette er et vanlig verktøy å bruke på stramming av kontrollwirer, i f.eks fly. Tensiometer kalles det. Ducati hadde også tilsvarende verktøy før for å stramme registerreimer. Så verktøyet fungerer nok det. Men er det så nøye på et MC-kjede? Kommer langt med en finger og skyvelære
Det er nok ikke så veldig nøye på et mckjede, foruten de som skal prøve å få mest mulig levetid ut av kjede sitt. Men det er jo flere der ute som knoter litt, eller syns det er litt heft med hvor mye de skal stramme kjede, hvor de skal måle i forhold til vandring. Selv syns jeg dette så ut som et supert hjelpemiddel å ha liggende i boden
Men det er nok som du sier, langt ifra nødvendig
Jeg sleit litt med nøyaktig hvordan det brukes ut ifra videoen. Skal det strammes til den "buen" som lages av verktøyet er rett?
Uansett så er det kanskje kjekt for noen, men jeg ser på det som et litt unødvendig verktøy
Sikkert kjekt å ha hvis en er helt fersk og vurderer å gå til verksted for å få kjedet justert.
Vil tro at tendensen til de fleste er å stramme for mye, er overraskende hvor slakt kjedet egentlig skal være på enkelte modeller. Første gangene jeg justerer på en ukjent sykkel, så må jeg prøve meg litt frem og ta en kort test-tur eller to til jeg finner det slakkeste jeg kan greie å leve med uten for mye rykk og napp.
Kjedet skal strammes helt opp etter dette verktøyet er strammet. Når kjedet er strammet, slepper du opp dette verktøyet og du har perfekt slakk til din sykkel
Note4
Note4
Det er sikkert fint for uerfarne, og de som er ellers er veldig nøye med sine sykler ... selv tar jeg det feelingen. Jeg lytter litt og kjenner på sykkelen, og strammer ved behov ... etter feelingen. Av og til stikker jeg skotuppen borti kjeden og sjekker litt.
Jeg vet ikke hva forventet levetid egentlig er på et kjede, men et sted mellom 20-30.000 km er jeg fornøyd med.
Men det var jo et hendig redskap, det må sies
Jeg er litt der jeg også... slakker/strammer kjedet litt på feelingen. For stramt kjede kan være fatalt for kjede, hvor stor slitasje det får på drev er jeg usikker på, men kjede med punkstrekk er ikke noe særlig. Hvor stor eller økt slitasje en får på drevene og kjedet ved for slakt kjede er jeg veldig usikker på. Tviler på det foreligger noen tall.
Holder kjedet og drevsettet 25.000 pluss/minus så er jeg godt fornøyd. Det er ikke akkurat her budsjettet ryker.
Det viktigste ved stramming av kjede er instruksjonsboka!
den forteller hvordan sykkelen skal stå under justering og hvor mye slakk det skal være.
Noen modeller skal ha MYE slakk når de er ubelastet.
For stramt kjede kan ødelegge lageret på utgående aksel på gearkasse(dyrt å skifte) og drevlager bakhjul også.
- Moderator
Tror mange kunne hatt nytte av dette verktøyet, som nevnt over strammer nok veldig mange kjedet for mye -spesielt på sykler med litt fjæringsvei. Å ta det på feelingen krever jo at feelingen kommer av erfaring og memorert kunnskap fra manual osv, ikke gjetning basert på -sånn gjorde jo jeg det i alle år på forrige sykkelen min osv
