Problemer med turteller på Yamaha TDM 900
Jeg har en 2003 modell Yamaha TDM 900 hvor turteller og tankmåler ikke virker, viserne vil ikke gå opp når man setter på tenningen, og heller ikke når man starter opp. Det digitale speedometer og belysning virker som normalt. Noen som kjenner til dette ?
Re: Problemer med turteller på Yamaha TDM 900
Har forslag ut i fra min egen model som er en FZS 600 Yamaha 98.
Fra Speedometeret ditt går en kabel ned til en Speed Sensor som står inn i framhjulet. Sjekk evt kabelen om det kan være en plugg/overgang/ som du kan prøve å nappe inn og ut. Om dette ikke fungerer kan du skru av frem dekket. Da står du igjen med en speedsensor modul på (mest sannsynlig) venstre side. Inni denne er en slags rund plast lås med to tapper på. Er disse 2 tappene knekt?
De kan være holder igjen på selve huset slik at akslingen kan bevege seg fritt i lageret.
Elruts
Elruts
